Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 8 übersetzen
Schritt 8
As soon as you can grip the GPS antenna with your fingers, peel it up off the rear case to remove it. As soon as you can grip the GPS antenna with your fingers, peel it up off the rear case to remove it. As soon as you can grip the GPS antenna with your fingers, peel it up off the rear case to remove it.
  • As soon as you can grip the GPS antenna with your fingers, peel it up off the rear case to remove it.
Sobald du die GPS-Antenne mit den Fingern fassen kannst, kannst du sie vom Rückgehäuse ablösen und entfernen.
