Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board. Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4". Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".
  • Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
  • Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".
Hebe das freie Ende der SSD etwas an und ziehe die SSD anschließend aus ihrem Sockel auf der Platine.
Hebe das Ende des SSDs nur so weit an, dass du es herausziehen kannst – ein guter halber Zentimeter reicht meistens schon.
