Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 rechten Lautsprecher austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Right Speaker Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the logic board.
  • Be careful to only pry up on the I/O board cable, not on the socket itself or you risk damaging your logic board.
Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du nun den E/A Board Anschluss aus seiner Buchse auf dem Logic Board herausholen.
Achte darauf, dass du den Hebel auch wirklich nur am E/A Board Kabel ansetzt und nicht an der Buchse selbst, denn sonst könnte dein Logic Board beschädigt werden.
