Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Display Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • In the following steps you will be using an opening pick to separate the adhesive securing the front panel glass. Only pry where directed. If you experience resistance, stop sliding the opening pick and reapply heat.
  • Insert the edge of an opening pick underneath the bottom right side of the front glass.
In den folgenden Schritten wirst du ein Opening Pick verwenden, um den Kleber, mit dem das Front Panel Glas festgemacht ist, zu lösen. Wenn du auf Widerstand stößt, wende nochmals etwas Hitze, bevor du mit dem Pick weiter in der Spalte entlangfährst.
Führe die Kante eines Opening Picks unterhalb der rechten unteren Ecke des Frontglases ein.
