Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Hauptplatine austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 2 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Samsung Galaxy S5 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Motherboard Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Pull, but do not remove, the motherboard away from the midframe to allow access to the connectors on the rear.
  • Do not attempt to fully remove the motherboard as it is still attached to the interior midframe by the Micro-USB port daughterboard connector.
  • Lay the motherboard on a clean flat surface and support the interior midframe with one hand, leaving the other hand free to work on the motherboard assembly.
Ziehe die Hauptplatine etwas vom Mittelrahmen weg ohne sie ganz zu entfernen, um an die Anschlüsse an der Rückseite heran zu kommen.
Versuche keinesfalls sie ganz zu entfernen, da die Hauptplatine immer noch über die Mikro-USB Verbindung zur Seitenplatine mit dem inneren Rahmen zusammen hängt.
Lege die Hauptplatine auf eine saubere flache Fläche und halte den inneren Mittelrahmen mit einer Hand fest, so dass du mit der anderen Hand an der Hauptplatine arbeiten kannst.
