Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Display Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 12
Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The bottom end of the phone contains the soft button and home button ribbon cables. If you insert the opening pick too far into the phone you risk cutting these cables.
  • Slide the very end of the opening pick across the bottom edge of the display to separate the last of the remaining adhesive.
Das untere Ende des Gerätes enthält die Flachbandkabel von Soft Button und Home Button. Wenn du das Opening Pick zu tief einführst, riskierst du diese Kabel durchzuschneiden.
Fahre mit dem äußersten Ende von einem Opening Pick entlang der unteren Kante des Displays, um den letzten verbleibenden Kleber zu lösen.
