Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S5 Display Einheit ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S5 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Slightly lift, but do not remove, the home button end of display assembly.
  • Do not remove the front panel entirely. It is still attached by a connector.
  • If you are reusing the home button flex cable, be careful not to sever the cable from the home button. Adhesive can cause the cable to rip apart from the home button. While the home button will still work, the fingerprint scanner will not.
Hebe die Home Button Seite der Display Einheit etwas an, aber entferne sie nicht.
Entferne das Front Panel nicht vollständig. Es ist immer noch durch einen Stecker verbunden.
Falls du ein Home Button Flexkabel wiederverwendest, sei vorsichtig, dass du das Kabel nicht vom Home Button trennst. Durch den Kleber kann das Kabel vom Home Button abreißen. Der Home Button würde in diesem Fall noch funktionieren, der Fingerabdruckscanner jedoch nicht.
