Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Hold the bodygroom in one hand, buttons up, foil end towards you, with your thumb on the rubber buttons. Push forward with your thumb and the chrome plastic front panel will slide forward 3mm easily. You can now take it off.
Remove Plastic Chrome Panels
  • Hold the bodygroom in one hand, buttons up, foil end towards you, with your thumb on the rubber buttons.
  • Push forward with your thumb and the chrome plastic front panel will slide forward 3mm easily. You can now take it off.
  • The second chrome panel on the opposite side also slides off in the same way.
Halte den Bodygroom mit einer Hand, die Schalterseite nach oben und die Scharblattseite nach oben. Lege deinen Daumen auf die Gummitasten.
Drücke den Daumen vorwärts, so dass sich die verchromte Plastikschale leicht etwa 3 mm verschiebt. Dann kannst du sie abnehmen.
Die Plastikschale auf der anderen Seite lässt sich in gleicher Weise entfernen.
