Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Remove the tape that holds the LED board. The LED board is taped to the battery assembly. Three wires or a ribbon cable connect this board - be careful not to bend these wires - they break easily and it's almost impossible to get to them. I suggest you tape where they join to the main board while you work on it so they don't keep bending back and forth.
Remove LED Board
  • Remove the tape that holds the LED board. The LED board is taped to the battery assembly.
  • Three wires or a ribbon cable connect this board - be careful not to bend these wires - they break easily and it's almost impossible to get to them. I suggest you tape where they join to the main board while you work on it so they don't keep bending back and forth.
Entferne das Klebeband, mit dem die LED-Platine am Akku befestigt ist.
Die Platine ist mit drei Kabeln angeschlossen. Achte darauf, dass du diese Kabel nicht biegst, sie gehen leicht kaputt und es ist schwer, an sie heranzukommen. Es kann nützlich sein, wenn du die Kabel während der Reparatur an der Verbindungsstelle zur Hauptplatine mit einem Klebeband festklebst, so dass du sie nicht hin- und herbiegen musst.
