Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 11
Align the battery housing and circuit board.
Make contact!
  • Align the battery housing and circuit board.
  • Take note of where the spring contacts will connect to the charging pins, where the grooves will connect to the motor contacts at each end.
  • With all wires clear it should push and pop in quite easily. If it is at all difficult something is in the way. Do not force - take it out and have a look.
Richte das Akkugehäuse und die Leiterplatte aus.
Achte auf die Stelle, wo die Federkontakte an die Ladestifte angeschlossen sind, dort wo die Rillen mit den Motorkontakten an jedem Ende verbunden sind.
Wenn alle Kabel ordentlich verlegt sind, sollte es leicht rein- und rausgehen. Wenn das nicht der Fall ist, ist etwas im Weg. Wende keine Kraft an - hole es heraus und kontrolliere alles nochmal genau.
