Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the I/O board. Be careful to only pry up on the cable connector, not on the socket itself or you risk damaging your I/O board. Push the I/O board cable up to bend it out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to pop the I/O board connector straight up off its socket on the I/O board.
  • Be careful to only pry up on the cable connector, not on the socket itself or you risk damaging your I/O board.
  • Push the I/O board cable up to bend it out of the way.
Lasse den Stecker der I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf der I/O Karte herausspringen.
Achte darauf, dass du nur am Stecker hebelst, nicht am Sockel selbst. Du riskierst sonst, die I/O Karte zu beschädigen.
Drücke das Kabel zur I/O Karte hoch, um es aus dem Weg zu biegen.
