Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Ende 2013 Akku austauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Apply a few drops of adhesive remover evenly under the edge of the rightmost battery cell.
  • You don't need to use very much. The small bottle contains more than twice the amount of solvent needed to remove all the battery cells.
  • Wait 2-3 minutes for the liquid adhesive remover to penetrate underneath the battery cell before you proceed to the next step.
  • Use more adhesive remover if needed, but do not apply more than a few drops at a time. Using too much can allow the adhesive remover to make its way to the backside of your keyboard and potentially damage it.
Gib einige Tropfen des Klebstoffentferners gleichmäßig unter den Rand der am weitesten rechts liegenden Akkuzelle.
Du musst nicht sehr viel vom Klebstoffentferner verwenden. Das Fläschchen enthält mindestens die doppelte Menge, die du brauchst, um alle Akkuzellen zu entfernen.
Warte 2-3 Minuten, bis der flüssige Klebstoffentferner unter die Akkuzelle eindringt, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
Gib, wenn nötig, weitere Tropfen des Klebstoffentferners dazu, aber nicht sehr viele auf einmal. Wenn du zu viel Klebstoffentferner benutzt, dann kann er bis auf die Rückseite der Tastatur fließen und sie möglicherweise beschädigen.
