Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Lift the corner of the left speaker up and slide it out around the battery to remove it from the upper case. Be careful not to snag the speaker cable on the screw hole post in the side of the case. Be careful not to snag the speaker cable on the screw hole post in the side of the case.
  • Lift the corner of the left speaker up and slide it out around the battery to remove it from the upper case.
  • Be careful not to snag the speaker cable on the screw hole post in the side of the case.
Hebe den linken Lautsprecher an der Ecke an und schiebe ihn um den Akku herum heraus, damit du ihn aus dem oberen Gehäuse entfernen kannst.
Achte darauf, dass du nicht mit dem Lautsprecherkabel an dem Schraubengewinde hängen bleibst, das an der Ecke des Gehäuses angebracht ist.
