Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Displayeinheit Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 9
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 Display Assembly Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the four outer 5.3 mm T8 Torx screws (two on each side) securing the display to the upper case.
  • Some models may use T9 Torx screws rather than T8.
  • If the rubber hinge cover adhesive is still on the screw heads, use tweezers to peel and remove it.
Entferne die vier äußeren 5,3 mm T8 Torx Schrauben (zwei auf jeder Seite), die das Display am oberen Gehäuseteil befestigen.
Manche Modelle haben hier T9 Schrauben statt T8.
Wenn der Kleber der Gummiabdeckung über den Scharnieren noch auf den Schraubenköpfen haftet, dann ziehe ihn mit einer Pinzette ab und entferne ihn.
