Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" Retina 4K untere Displayhalterung entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 40 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Lower Support Bracket Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Remove the following five Phillips screws holding the lower support bracket in place:
  • Four 3.2 mm screws
  • One 1.7 mm screw
  • On at least some EMC 2544 machines, all five screws are the same size.
  • You may need to peel up the display adhesive lining the bottom edge of the iMac enclosure to access the screws.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen:
Vier 3,2 mm Schrauben
Eine 1,7 mm Schraube
Es gibt aber auch EMC2544-Geräte, bei denen alle fünf Schrauben gleich sind.
Du musst eventuell die Verklebung am unteren Rand der Gehäuseöffnung ablösen, um an alle Schrauben zu gelangen.
