Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2805 Display austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
  • It may be necessary to slowly lift from one side, to peel against the remaining adhesive.
  • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
  • If you're replacing the display with a new one, you may need to transfer some components from the old display to the new display.
  • During reassembly, head over to our display adhesive guide to install the new adhesive.
Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac.
Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
Sei vorsichtig bei der Handhabung des Display. Es ist groß, schwer und aus Glas.
Wenn du das Display durch ein neues ersetzen willst, musst du eventuell einige Bauteile vom alten auf das neue Display übertragen.
Schaue beim Zusammenbau in unsere Anleitung für den Displaykleber.
