Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 4 CDMA Klebestreifen ersetzen (Vorhandenes Panel)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 8
iPad 4 CDMA Adhesive Strips Replacement (Existing Panel): Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 4 CDMA Adhesive Strips Replacement (Existing Panel): Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a pair of tweezers to peel the clear backing up off the adhesive strip directly underneath the home button ribbon cable.
  • Lay the home button ribbon cable down on the adhesive strip and smooth the cable down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
  • Do not peel the clear backing off the strips just yet.
Löse die durchsichtige Rückseite des Klebestreifens direkt unterhalb des Home Button Flachbandkabels mithilfe einer Pinzette ab.
Lege das Home Button Flachbandkabel auf den Klebestreifen und glätte das Kabel von der Mitte heraus. Achte darauf, dass sich keine Luftblasen mehr zwischen dem Streifen und dem Front Panel befinden.
Löse die durchsichtige Rückseite der Streifen noch nicht ab.
-[* black] Use a pair of tweezers to peel the clear backing up off the adhesive strip directly underneath the home button ribbon cable.
+[* black] Use a pair of [product|IF145-020|tweezers] to peel the clear backing up off the adhesive strip directly underneath the home button ribbon cable.
[* black] Lay the home button ribbon cable down on the adhesive strip and smooth the cable down from the center out, taking care to not trap any air bubbles between the strip and the front panel.
[* icon_caution] ***Do not peel the clear backing off the strips just yet.***
