Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 4G Akku Austausch
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 9 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 9
iPad 3 4G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Battery Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Make sure that all the adhesive glue has been loosed from the battery.
  • Gently lift the left side of the battery up, rotating it toward the right side of the iPad.
  • Use the metal spudger to loosen any adhesive that may still be holding the battery in place
  • Remove the battery from the iPad.
Achte darauf, dass wirklich alle Klebeverbindungen vom Akku gelöst sind.
Hebe die linke Seite des Akkus vorsichtig hoch und drehe sie zur rechten Seite des iPad.
Löse mit dem Metallspudger eventuell noch vorhandene Klebereste.
Entferne den Akku vom iPad.
