Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable that is routed into the speaker's right side. Run the spudger down along the right side of the speaker to pry the antenna cable from its channel in the right speaker.
  • Insert the tip of a spudger between the right speaker and the antenna cable that is routed into the speaker's right side.
  • Run the spudger down along the right side of the speaker to pry the antenna cable from its channel in the right speaker.
Setze eine Spudgerspitze zwischen den rechten Lautsprecher und das Antennenkabel, welches entlang der rechten Seite des Lautsprechers verläuft.
Lasse den Spudger entlang der rechten Seite des Lautsprechers nach unten laufen, um das Antennenkabel so aus seinem Kanal herauszuholen.
