Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Release the tabs on each side of the RAM module by simultaneously pushing each tab away. The RAM module should pop up slightly from its socket. Grab the top left and right corners of the RAM module and carefully pull it straight out of its socket.
  • Release the tabs on each side of the RAM module by simultaneously pushing each tab away.
  • The RAM module should pop up slightly from its socket.
  • Grab the top left and right corners of the RAM module and carefully pull it straight out of its socket.
  • Repeat the process to remove additional RAM modules as necessary.
Löse die Rasten auf jeder Seite des RAM Riegels, indem du diese gleichzeitig wegdrückst.
Der RAM Speicherriegel sollte ein bisschen aus dem Sockel herausspringen.
Fasse den Riegel in der oberen linken und rechten Ecke an und ziehe ihn sorgfältig gerade aus seinem Sockel.
Wiederhole dieses Verfahren, wenn noch weitere Speicherriegel eingebaut sind.
