Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Use the flat edge of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable connector. Pull the iSight camera cable straight out of its socket on the logic board. Do not use excessive force. This is a delicate connector that can be easily damaged.
  • Use the flat edge of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable connector.
  • Pull the iSight camera cable straight out of its socket on the logic board.
  • Do not use excessive force. This is a delicate connector that can be easily damaged.
Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des Kabels zur iSight Kamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe das Kabel zur iSight Kamera gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe nicht zu stark. Das ist ein sehr empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
