Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case. One of the screws may remain captive in the Bluetooth/camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
  • One of the screws may remain captive in the Bluetooth/camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Lift the Bluetooth board/cable retainer assembly out of the upper case.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Halter des Bluetooth-/Kamerakabels am oberen Gehäuse befestigt ist.
Eine der Schrauben kann in der Erdungsöse des Bluetooth-/Kamerakabels hängen bleiben. Wenn du das Display austauschen willst, musst du diese Schraube auf das Ersatzteil übertragen.
Hebe die Baugruppe aus Bluetooth-Karte/Kabelhalter aus dem oberen Gehäuse heraus.
