Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
While holding the display up with one hand, use the other hand to unplug the display power cable. Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
  • While holding the display up with one hand, use the other hand to unplug the display power cable.
  • Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
Hebe das Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschluss überbeanspruchst (~20cm).
