Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 13 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable. Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board. Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket.
  • Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
  • Carefully pull the display data cable from its socket on the logic board.
  • Be sure to pull the display data cable connector straight out of its socket.
Klappe die Metalllasche am Anschluss des Display-Datenkabels mit einem Spudger hoch.
Ziehe das Display-Datenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Achte darauf, dass du den Verbinder des Display-Datenkabel gerade aus dem Sockel herausziehst.
