Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
When installing the logic board, take care to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws. Use a USB flash drive and/or ethernet cable to ensure the logic board is seated correctly while you screw it in.
  • When installing the logic board, take care to align the exterior I/O ports correctly. The logic board can sit crooked even when secured with all its screws.
  • Use a USB flash drive and/or ethernet cable to ensure the logic board is seated correctly while you screw it in.
Beim Wiedereinbau des Mainboards sollte darauf geachtet werden, die äußeren I/O Anschlüsse richtig sitzen. Das Mainboard kann schief sitzen, auch wenn alle Schrauben festgezogen sind.
Stelle mit einem USB Stick und/oder einem Ethernet-Kabel sicher, dass das Mainboard beim Festschrauben an der richtigen Stelle ist.
