Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
If necessary, use a pair of tweezers to gently peel the tape securing the left speaker cable to the SATA data/power cable. This tape only needs to be removed if you are removing the left speaker.
  • If necessary, use a pair of tweezers to gently peel the tape securing the left speaker cable to the SATA data/power cable.
  • This tape only needs to be removed if you are removing the left speaker.
Löse, falls nötig, mit einer Pinzette vorsichtig das Klebeband ab, welches das Kabel zum linken Lautsprecher am SATA Daten/Versorgungskabel befestigt.
[* icon_noteblack] If necessary, use a pair of tweezers to gently peel the tape securing the left speaker cable to the SATA data/power cable.
[* icon_note] This tape only needs to be removed if you are removing the left speaker.
