Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
The SATA data connector has a clip that must be pressed to allow removal. While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board. While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board.
  • The SATA data connector has a clip that must be pressed to allow removal.
  • While pressing on the clip with your thumb, lift and disconnect the SATA data connector from its socket on the logic board.
Der Stecker des SATA Datenkabels hat eine Klammer, die gedrückt werden muss, damit der Stecker entfernt werden kann.
Drücke mit dem Daumen auf die Klammer und hebe gleichzeitig den Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
