Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Home Button ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 7 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 7
iPhone 6 Home Button Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Once all the adhesive has been separated, remove the home button from the front panel.
  • If you are replacing a broken front panel, there may be glass shards stuck to the home button. Carefully remove any remaining glass before transferring your home button to a new display.
  • Your replacement part may come with an extra Phillips screw already installed left of the Home Button. Remove the unnecessary screw so that you can reinstall the home button bracket.
Wenn der ganze Kleber entfernt ist, kannst du den Home Button vom Display entfernen.
Wenn du ein zerbrochenes Display austauschst, können Glasscherben am Home Button kleben bleiben. Entferne diese vorsichtig, bevor du den Home Button auf das neue Display überträgst.
Möglicherweise ist bei deinem Ersatzteil eine zusätzliche Kreuzschlitzschraube links vom Home Button angebracht. Entferne diese unnötige Schraube, damit du die Halterung des Home Buttons befestigen kannst.
