Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Finally, disconnect the digitizer cable connector. When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage.
  • Finally, disconnect the digitizer cable connector.
  • When reconnecting the digitizer cable, do not press the center of the connector. Press one end of the connector, then press the opposite end. Pressing in the center of the connector can bend the component and cause digitizer damage.
Zum Schluss musst du nur noch den Anschluss des Touchscreen-Kabels lösen.
Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
