Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Öffnungsprozedur mit der Anti-Clamp
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iPhone 6 Plus Anti-Clamp Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Anti-Clamp Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Anti-Clamp Opening Procedure, Anti-Clamp instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next two steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your iPhone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone just above the home button—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction to the desired area.
  • If you find that the surface of your iPhone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
In den nächsten beiden Schritten wird die Verwendung der Anti-Clamp gezeigt, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die ersten drei Schritte, um eine alternative Methode zu finden.
Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Anti-Clamp findest du in dieser Anleitung.
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
Wenn du feststellst, dass die Oberfläche deines iPhones für die Anti-Clamp zu rutschig ist, kannst du mit Klebeband eine griffigere Oberfläche schaffen.
