Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 18 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 11
In the next four steps, take care to pry up only on the cable connectors, and not on their sockets on the logic board. While still supporting the front panel, use a fingernail or the edge of an opening tool to disconnect the front-facing camera and earpiece speaker connector.
  • In the next four steps, take care to pry up only on the cable connectors, and not on their sockets on the logic board.
  • While still supporting the front panel, use a fingernail or the edge of an opening tool to disconnect the front-facing camera and earpiece speaker connector.
Passe bei den nächsten vier Schritten auf, dass du nur die Verbindungen der Kabel löst, und nicht die Anschlüsse auf dem Logic Board.
Halte die Display Einheit immer noch im 90°-Winkel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu lösen. Dazu kannst du deinen Fingernagel nutzen oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
