Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the tip of a spudger to gently pry up the sensor cable assembly from its recess in the display assembly. The cable is held in place with a mild adhesive.
  • Use the tip of a spudger to gently pry up the sensor cable assembly from its recess in the display assembly.
  • The cable is held in place with a mild adhesive.
Heble vorsichtig mit der Spitze eines Spudgers die Sensorkabel-Einheit aus ihrer Vertiefung in der Displayeinheit.
Das Kabel ist leicht festgeklebt.
