Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone. Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
  • Gently lay the logic board upside-down, with the top portion resting against the rear case of the iPhone.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna connector from its socket on the back of the logic board.
Lege das Logic Board vorsichtig falsch herum, mit dem oberen Rand leicht auf dem Gehäuse, ab.
Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Anschluss der Antenne von seinem Sockel auf der Rückseite des Logic Board.
