Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown
Schritt 12 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 12
iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 0, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Retina 5K Display Teardown: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • iMac 27" Retina 5K Display Repairability Score: 5 out of 10 (10 is easiest to repair)
  • RAM is user-replaceable without opening the case, thanks to the rear access door.
  • You can still replace the hard drive and CPU inside this machine, albeit with some adhesive cutting.
  • Components are modular and fairly easy to remove.
  • The glass and LCD are fused together, and there are no more magnets holding the glass in place.
  • You'll have to masterfully peel off the old double-sided sticky tape and apply new tape in order to reseal this iMac into original condition.
iMac 27" Retina 5K Display Reparaturbewertung: 5 von 10 (10 ist am leichtesten zu reparieren)
Dank der rückseitigen Zugangsklappe lässt sich das RAM austauschen, ohne das Gehäuse zu öffnen.
Du kannst immer noch die Festplatte und die CPU im Inneren des Computers austauschen, wenn auch der Kleber aufgeschnitten werden muss.
Die Komponenten sind modular und recht leicht zu ersetzen.
Die Glasscheibe und das LCD sind verklebt, es gibt keine Magnete mehr, die die Scheibe festhalten.
Du musst das alte doppelseitige Klebeband peinlich genau ablösen und neues wieder anbringen, um diesen iMac wieder wie ursprünglich abzudichten.
