Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
After the battery is disconnected, use the pulling tab to safely remove the battery.
Remove Battery
  • After the battery is disconnected, use the pulling tab to safely remove the battery.
Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
[title] Remove Battery
-[* black] After the battery is disconnected you may use your hands to pull out the battery. It may be a little difficult because there is adhesive on the backside of the battery.
+[* black] After the battery is disconnected, use the pulling tab to safely remove the battery.
