Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 3 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Card Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Card Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Card Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • To avoid damaging its socket, do not push the end of the AirPort/Bluetooth Card away from the logic board excessively.
  • Push the end of the AirPort/Bluetooth Card slightly toward the rear case and pull it straight out of its socket on the logic board.
  • When reinstalling the card, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
Um den Sockel nicht zu beschädigen, darfst du das Ende der Airport/ Bluetooth Karte nicht zu weit vom Logic Board entfernen.
Schiebe das Ende der Airport/Bluetooth Karte leicht in Richtung Rückseite und ziehe sie gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
Bevor du sie wieder einschraubst, musst du die Karte auf richtigen Sitz prüfen.
