Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Pry the charge port connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger. Pry the charge port connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
Disconnect Charge Port
  • Pry the charge port connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
Hebel mit dem flachen Ende eines Spudgers das Anschlusskabel des Vibrationsmotors von seinem Sockel auf dem Logic Board.
-[* black] Pry the vibrator connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
+[title] Disconnect Charge Port
+[* black] Pry the charge port connector cable up from its socket on the logic board with the flat end of a spudger.
