Zum Hauptinhalt wechseln
iMac 2012-2017 SSD tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac 2012-2017 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac 2012-2017 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac 2012-2017 SSD Replacement, Replace the hard drive with an SSD: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Follow the remaining steps if you are replacing your hard drive with an SSD kit.
  • If your SSD enclosure looks like the first image, follow this guide instead.
  • Line up the SSD connectors with the metal enclosure's sockets.
  • Press the drive against the enclosure sockets until the SSD is firmly seated.
  • The SSD connects with the enclosure in only one direction. If the connectors don't line up, rotate the SSD and try again.
Folge den nächsten Schritten, wenn du die Festplatte durch ein SSD-Kit ersetzen willst.
Wenn der Einschub der SSD wie im ersten Bild aussieht, dann benutze stattdessen diese Anleitung.
Richte die Steckkontakte der SSD mit den Anschlüssen des Metall-Einschubs aus.
Drücke das Laufwerk fest gegen die Anschlüsse des Einschubs, bis die SSD gut sitzt.
Die SSD lässt sich nur in einer einzigen Lage in den Einschub einsetzen. Wenn die Steckverbindungen nicht passen, dann drehe die SSD herum und versuche es noch einmal.
