Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 43 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Only lift the display a few inches—it is still attached to the iMac by data and power cables. With the cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards to increase the gap between display and case. If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the adhesive in the problem area.
  • Only lift the display a few inches—it is still attached to the iMac by data and power cables.
  • With the cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the adhesive in the problem area.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
Wie im Bild gezeigt, inseriere die Karten zwischen Bildschirm und Gehäuse und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Gehäuse zu entfernen.
