Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 43 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
While holding the display up with one hand, use the other to unplug the display power cable. Lift the display up enough to have easy access to the connections, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
  • While holding the display up with one hand, use the other to unplug the display power cable.
  • Lift the display up enough to have easy access to the connections, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel, welches zum Bildschirm führt.
Hebe den Bildschirm zwar so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
