Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Heat Sink Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the four 7.5 mm T8 screws from behind the GPU on the logic board.
  • These screws are set inside large, spring-loaded Phillips #2 screws. To prevent the larger screws from spinning when you loosen the T8 screws, hold them with a fingertip or Phillips #2 screwdriver.
Entferne die vier 7,5 mm T8 Schrauben hinter der GPU auf dem Logic Board.
Diese Schrauben befinden sich in langen, durch eine Feder unter Spannung stehenden Kreuzschlitzschrauben #2. Damit diese sich nicht drehen, wenn du die Torx T8 Schrauben löst, musst du sie mit der Fingerspitze oder einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 festhalten.
