Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use an opening pick to slowly separate the Lightning connector and headphone jack cable from the rear case. If the adhesive feels hard to slice, apply additional heat and try again. Carefully work the pick down the right side of the Lightning connector and headphone jack cable, making sure to stop right as you hit the bottom.
  • Use an opening pick to slowly separate the Lightning connector and headphone jack cable from the rear case.
  • If the adhesive feels hard to slice, apply additional heat and try again.
  • Carefully work the pick down the right side of the Lightning connector and headphone jack cable, making sure to stop right as you hit the bottom.
Löse mit einem Plektrum langsam und vorsichtig das Kabel des Lightning Connector und der Kopfhörerbuchse vom Rückgehäuse ab.
Erwärme das Kabel nochmals etwas, wenn es sich nur schwer lösen lässt.
Arbeite dich sorgfältig an der rechten Seite des Lightning Connector und Kopfhörerbuchse-Kabels nach unten. Pass auf, dass du aufhörst, sobald du unten angelangt bist.
