Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Lift and remove the Lightning connector and headphone jack cable out of the iPhone.
  • Lift and remove the Lightning connector and headphone jack cable out of the iPhone.
  • Before installing or replacing the Lightning connector assembly:
  • Use a plastic tool to scour any bits of adhesive residue from the rear case behind the cable.
  • Compare your replacement part to the original and note any differences. You may find a rubber gasket adhered to the old headphone jack, which should be transferred to the new part if needed.
  • Test fit your replacement part, and then peel off any protective plastic films or liners before installing.
Hebe das Kabel mit Lightning Connector und Kopfhörerbuchse hoch und entferne es aus dem iPhone.
Beachte Folgendes, bevor du die Lightning Connector Einheit wieder einbaust oder ersetzt:
Schabe mit einem Plastikwerkzeug jegliche Kleberreste vom Rückgehäuse hinter dem Kabel ab.
Untersuche dein Ersatzteil und dein Originalkabel sorgfältig, um sicher zu gehen, dass sie identisch sind. Möglicherweise findest du eine Gummidichtung an der alten Kopfhörerbuchse, die du, falls nötig, auf das neue Ersatzteil übertragen musst.
Prüfe erst, ob dein Ersatzteil gut passt. Ziehe dann alle Schutzfolien ab, bevor du es einbaust.
