Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board. Be sure to only pry on the connector not the socket itself or you can cause permanent damage to the logic board. Fold the camera cable up out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the camera cable connector straight up out of its socket on the logic board.
  • Be sure to only pry on the connector not the socket itself or you can cause permanent damage to the logic board.
  • Fold the camera cable up out of the way of the logic board.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Anschluss des Kamerakabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Achte darauf, nur am Kabel zu hebeln und nicht dem Anschluss selbst, du könntest sonst das Logic Board beschädigen.
Halte das Kamerakabel weg vom Logic Board.
