Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 15
Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Remove the following screws securing the logic board to the rear case:
  • Two 1.9 mm Phillips screws
  • One 2.3 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Entferne die folgenden Schrauben, die das Logic Board im Gehäuse befestigen:
Zwei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 2,3 mm Abstandsschraube
Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Abstandsschraubendreher oder einem passenden Bit herausdrehen.
Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
