Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Disconnect one by one: the Touchscreen flex cable the Volume buttons & Mic flex cable
  • Disconnect one by one:
  • the Touchscreen flex cable
  • the Volume buttons & Mic flex cable
  • the Dock connector flex cable
  • Use a plastic tool to unstick the battery.
  • Be careful, there are flex cables under the battery. At the last picture in this step you can see the cables and the place were is adhesive tape.
  • Now you can separate the Dock flex cable.
Trenne nacheinander:
das Flexkabel des Touchscreens
die Lautstärkeregler & Flexkabel des Mikrofons
das Flexkabel des Dockanschlusses
Verwende ein Kunststoffwerkzug, um den Akku zu lösen.
Sei vorsichtig, denn unter dem Akku verlaufen Flexkabel. Im letzten Bild siehst du die Kabel und wo der Klebestreifen angebracht ist.
Jetzt kannst du das Dock Flexkabel trennen.
