Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
Schritt 6
At the beginning you can use a cutter to make a room for the plastic tool. During the procedure of the separating the LCD Display & Touchscreen from the frame, you can use again hot air. This will make separating more easy. During the procedure of the separating the LCD Display & Touchscreen from the frame, you can use again hot air. This will make separating more easy.
  • At the beginning you can use a cutter to make a room for the plastic tool.
  • During the procedure of the separating the LCD Display & Touchscreen from the frame, you can use again hot air. This will make separating more easy.
Am Beginn kannst du einen Cutter verwenden, um Platz für das Kunststoffwerkzeug zu schaffen.
Während du LCD Display & Touchscreen vom Rahmen trennst, kannst du wieder Heißluft verwenden. Dadurch lassen sie sich leichter ablösen.
