Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 14
Remove the following screws:
  • Remove the following screws:
  • Seven 3.3 mm T6 Torx screws securing the logic board to the upper case.
  • Two 8 mm T6 Torx screws securing the DC-In board to the upper case.
  • Do not remove the logic board yet! There are components on the underside of the logic board attached to the the upper case that must first be disconnected.
Drehe folgende Schrauben heraus:
Sieben 3,3 mm T6 Torx Schrauben, die das Logic Board am oberen Gehäuse befestigen.
Zwei 8 mm T6 Torx Schrauben, die das DC-In Board am oberen Gehäuse befestigen.
Entferne das Logic Board noch nicht! Es gibt noch Bauteile auf seiner Unterseite, die mit dem oberen Gehäuse verbunden sind und erst noch getrennt werden müssen.
