Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 19 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Use the tip of your finger to carefully peel back the corner of the warning label to reveal a hidden Tri-point screw.
  • Use the tip of your finger to carefully peel back the corner of the warning label to reveal a hidden Tri-point screw.
  • Remove the last 7.4 mm Tri-point screw securing the battery to the upper case.
Löse mit der Fingerspitze vorsichtig die Ecke des Warnaufklebers, um eine verborgene TriPoint-Schraube freizulegen.
Entferne die letzte 7,4 mm TriPoint-Schraube, die den Akku am oberen Gehäuse befestigt.
