Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Remove the heat sink from the logic board.
  • Remove the heat sink from the logic board.
  • If the heat sink appears to be stuck to the logic board after removing all six screws, it may be helpful to use a spudger to separate the two components.
  • If you need to mount the heat sink back onto the logic board, we have a thermal paste guide that makes replacing the thermal compound easy.
Entferne den Kühlkörper vom Logic Board.
Wenn der Kühlkörper noch zu klemmen scheint, obwohl alle sechs Schrauben entfernt wurden, kannst du ihn mit einem Spudger ablösen.
Wenn du später den Kühlkörper wieder befestigst, schaue in unsere Anleitung zum Auftragen von Wärmeleitpaste, das macht es leichter.
